Goedendag,
Hoop dat iemand een oplossing in huis heeft voor het volgende probleem.
Heb hier een x3 staan met de foutmelding in het dashboard van 4x4 , airbag, en het oranje parking lampje.
De foutcode in de tussenbak is 55c4.
De foutcode in de airbag is A1.
Van de abs is de code 5ec1
Het lijkt allemaal te maken met de dsc maar heeft er iemand hier ervaring mee.
Eerst gaf de auto ander codes.
Zodat ik eerst de clock spring heb vervangen en de servomotor .
Zat een paar maanden tussen.
Maar nu geeft die alleen deze codes .
Als ik alles wis en ik rij 100 meter dan gaat eerst de 4x4 branden en daarna gelijk de andere 2 ,dus hebt zeker met elkaar te maken lijkt me.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Symptoom
Het airbag-waarschuwingslampje brandt
Het waarschuwingslampje van de tractieregeling brandt
Het remwaarschuwingslampje brandt
Foutcodes:
Dynamic stability control (DSC) eenheid:
C2E3D
- Steering angle sensor - internal fault
Verdeelbak regeleenheid:
55C4
- Dynamic stability control continuous operation fault
Airbagregeleenheid:
A1
- Ongeldige data ontvangen van VDC eenheid
A4
- Airbagregeleenheid, geen communicatie
Stuurbekrachtigingsregeleenheid:
04
- Stuurhoeksensor systeem
0E
- Stuurhoeksensor, onwaarschijnlijk signaal
Oorzaak
Defecte stuurhoeksensor
Oplossingen
Stuurhoeksensor:
Controleer de voedingsspanning op pin 1
Controleer de voedingsspanning op pin 2
Controleer de aarde op pin 5
Controleer de bedrading
Wanneer er geen storing wordt gevonden
Vervang de stuurhoeksensor
Kalibreer de stuurhoeksensor
Initialiseer de dynamisch stabiliteitscontrole (DSC)
Disclaimer
HaynesPro SmartCase informatie wordt geleverd door gekwalificeerde professionals uit de auto-industrie
Het is niet gebaseerd op technische OEM informatie
