BMW 316 E36: uitlijnen
Bouwjaar: 1998
Weet iemand een goed (lees: kundig) bedrijf in Gelderland waar ze BMW's vierkant kunnen uitlijnen? Heb e.e.a. laten afstellen bij Euromaster met als gevolg dat de auto dweilt als een gek.
John
golfkar
320 km
Controleer eerst je ophangrubbers (draagarmen,achteras) of laat controleren!? Waarom vierkant uitlijnen? heb je em verlaagd ofzo?
Psst het is makkelijk te controleren > men neme een rolmaat,meet eerst je achterzijde voorwiel(tussen beide wielen) en dan de voorzijde! hmmm als het goed is dan meet je aan de voorzijde minder mm dan achterzijde het verschil mag niet meer zijn dan 2mm maar dus ook niet minder !(mits hij redelijk is uitgelijnd natuurlijk) >>sporing is dan goed!! makkie toch en kost je ff niks *smile* succes
marky 65 km Reageer
Ik weet dat de E36 toespoor moet hebben, maar Euromaster heeft ook de toe-in/uit van de achterwielen zitten veranderen, met als gevolg dat de auto bij hobbels zijdelings wegspringt. Vandaar vierkant uitlijnen door een prof. Nu alleen nog een goede uitlijner vinden;-)
golfkar Topicstarter 320 km Reageer
Als de auto volgens de fabrieksgegevens goed afgesteld wordt staat de auto toch verkeerd,want tijdens het uitlijnen moeten er gewichten in de auto gelegd worden.Dit moet bekend zijn bij elke bandenspecialist.
M.vr.gr. De Ruiter Bandenservice Numansdorp
ruit0069 55 km Reageer
Tip van een garageboer....ga niet naar een amateur als Euromaster. Die zijn alleen uit op Euro's (de naam zegt al genoeg) maar ga naar en specialist iop dit gebied. In Den Bosch zit de Bossche banden service, 073-6441456. Die doen mijn BMW's altijd nog nooit problemen gehad. In gelderland zitten er ook wel.
Succes!
Maarten6799 845 km Reageer
