BMW 5-Serie: Valt uit bij 15liter....
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDS
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met mijn wagen, ik heb een 525TDS automaat van 1997 en nu sinds een tijdje valt de wagen steeds stil bij het bereiken van 15 liter. Ik heb al hier op soortgelijke problemen gezocht en blijkbaar kan dit de opvoerpomp in de tank zijn. Nu is deze vervangen door een andere 2de hands pomp die normaal hoort te werken.. Waar kan het nog meer aan liggen? Kan het ook aan een verstopte brandstoffilter liggen
Het kan natuurlijk zijn dat deze pomp ook misschien niet correct meer werkte.
Hopelijk is er iemand die mij hiermee kan helpen.
Gr.
Nordin
Nordin2211
300 km
Een verstopt filter zou inderdaad ook kunnen.
suc6
Peter
Hallo Nordin,
ik heb een 525 tds uit 1999 met een soortgelijk probleem. Dit deed hij bij een aantal dagen nadat hij zijn grote beurt had gehad. Ik heb toen de tank volgegooid, nieuwe brandstof filter geplaatst, ondanks dat deze ook vervangen was bij de grote beurt. En het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Kan ook zijn dat er veel vuiligheid in de tank zat en deze er nu uitgekomen is en zich heeft vastgezet in de filter. Daar ging ik tenminste vanuit, zeker nu het zich niet meer voor doet.
Gr Danny
Hoi Peter en Danny,
Beiden bedankt voor jullie reactie. Ik zal eens proberen om de brandstof filter te verwisselen en kijken wat er gebeurd.
Verdere tips welkom!!
Gr. Nordin
Nordin2211 Topicstarter 300 km Reageer
op tijd tanken!!! ik kom onderweg veel mensen tegen die op de laatste druppels brandstof naar huis willen geraken,maar de boordcomputers geven NOOIT de werkelijke afstand aan...
Hoi Maarten,
Ik denk wel dat t zeker niet ligt aan de boordcomputer.. Dat het een paar liter kan schommelen dat begrijp ik, maar 15liter diesel is een te groot verschil, hier kan ik nog een goede 200km mee rijden.. Toch bedankt voor je reactie..
Iemand anders nog andere iedeën?
Nordin,mijn excuses. ik las te snel en dacht dat er 15 km op je boordcomputer stond.
is niet erg Maarten. Ik ga vandaag een nieuwe brandstof filter halen en uiterlijk vrijdag erin plaatsen.. Ik hou jullie op de hoogte....
Hey iedereen,
Ik heb vandaag alle filters en de olie vervangen. Ik heb gemerkt dat de brandstof filter direct bij contact aan zijn werk doet en t brandstof loopt goed door de leiding naar de motor toe.. de tank staat op dit moment op ongeveer 20liter en start perfect bij koude en warme motor.. Morgen weet ik meer wanneer de naald onder 15liter komt.. Voor zover doet de opvoerpomp goed zijn werk en de nieuwe filter werkt ook goed.. Maar morgen weet ik meer....
Groetjes!
Hey iedereen,
Nou zoals beloofd weer nieuws vandaag.. Helaas is t probleem nog steeds niet opgelost..
Auto blijft uitvallen op 15liter.. Ik heb ook een andere teller erin geplaatst omdat ik helemaal geen meldingen kon aflezen van het schermpje van de boordcomputer. Nu krijg ik de melding
Fuel injection system. Weet iemand hier raad mee en wat er nu alsnog kapot is? Kan het alsnog aan de opvoerpomp liggen die 2dehands is??
Graag hoor ik van jullie
Nordin; Jouw tank bestaat toch uit twee delen met een brug over de aandrijfas. De terugvoerbrandstof zorgt er voor dat de brandstof naar het deel wordt overgeheveld waar de opvoerpomp zit . Als de pomp versleten raakt of het hevelsysteem is los dan werkt dit niet meer .De tank heeft (bij benzine modellen twee tankvlotters) en meten een gemiddelde. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
hoi punt,
dus als ik het goed begrijp moet ik t zoeken bij 1 van de 2 pompen in de tank?
groeten.
Win eens informatie in bij bmw . Of er 2 pompen worden gebruikt weet ik niet maar dat de brandstof overheveling niet werkt is wel zeker.Succes.
Het is maar een pomp!
ik heb ook zelfde megemaakt!
oude pomp getest met directe spaning en die werkte normaal maar toch viel auto sltill onder 15ltr!
Mss heben de pompen niet genoeg debiet na een tijd
Ik heb toen een nieuwe pomp gekocht en sindsdien heb ik geen probleem
Succes
ogy 255 km Reageer
Hallo Ogy,
Hopelijk is dat bij mij ook het geval...
Ik heb de wagen gisteren laten uitlezen, maar kwam niks uit.. Geen enkele melding of storing... De garage heeft jammer genoeg pas volgende week woensdag tijd om te kijken wat precies het probleem is... Zij zeggen weer dat het ook aan de vlotter kan liggen die defect is, of de pomp.. We zullen zien.. Als er iets uitkomt dan laat ik het weten!!!! Bedankt voor de reactie!!
nordin,
hoeveel liter heeft jou tank als inhoud?
als je nog '15L' als inhoud heb hoeveel liter moet je dan eigenlijk tanken???
anders zouden de boordgegevens foutief weergegeven kunnen worden (door een defecte vlotter)
Ik snap iets niet. Gisteren had je de melding "Fuel injection system" op het dashboard.
En vandaag kunnen ze geen storing lezen? Meestal worden storingen 40 ritten bewaard.
Wie heeft er uitgelezen? dealer of universeel? En weet je toevallig welke apparatuur zij gebruiken?
Stond die melding "Fuel injection system" er voor het uitlezen ook nog?
oldford 117.985 km Reageer
fuel injection, kan toch ook de druk in de common rail zijn? te lage druk, of moeite met drukopbouw. toch?
Totale tankinhoud is 70liter.... Bij t voltanken tank ik iets minder dan 60euro bij.. En betreffende de melding die verschijnt alleen als de wagen uitvalt.. Dus als de wagen stilvalt komt de melding Fuel injection system ts staan op de bc.. Als ik dan diesel bijgooi en zodra de wagen start dan is de melding verdwenen.. Ook als ik via de check controle kijk geeft ie niets meer aan.. Het is dus niet dat ik constant met deze melding zit, alleen bij het uitvallen op de 15liter..
Gr.
Bij een lege tank moet je links als rechts tussen de 50 en 70 Ohm meten bij de vlotter, bij een vollen tank ligt dat tussen de 400 en 415 Ohm.
Werkdruk van de opvoerpomp is 0,4 Bar..
Bedankt Stefan,
ik heb dit genoteerd en zal dit laten checken bij de garage!!!!
Hey Nordin
Ik had hetzelfde probleem met mij 525 TDS uit 99.
Vervolgens is hij 3 x op een dag uigevallen.
Had k gelijk de anwb gebeld die kwam kijken en zag zelf ook mijn opvoerpomp deed zn werk niet.
Ongeveer rond de kwart kon hij t niet oppompen en ja je moet eigenlijk motoren zoals die van bmw nooit bij m kwart laten.
Want dan zuigt die vieziheid aan en geloof mij eigen ervaring wat kunne die bmw engines toch snel viezigheid opzuigen.
Maar ja sinds ik t opvoerpomp heb vervangen is t een snelle monster.
Plus nooit een 2e hands inzetten ik heb er 150,- voor betaald bij de Bmw dealer.
Probleem lag idd bij de opvoerpomp in de tank
