BMW 523i exe automaat: versnellingsbak hapert bij koude motor
Bouwjaar: 1998
goeiendag BMW liefhebbers.....
Ik heb sinds 4 wkn een 523iA uit 1998 gekocht met 112000 km(en boekjes), en bij koude motor hapert de versnellingsbak van 1 naar 2.Hij doet dit maar 2 of 3 keer { dit ligt denk ik ook aan de temp. hoe kouder hoe moeilijker) Als je met de auto rustig weg rijd in de D , dan schakeld hij vanuit de 1 met een klap ......(hapering)de overige versnellingen is dan geen probleem.De auto schokt gewoon !!Dit mankement is na 600 a700 meter weg(2 of 3x optrekken)Ook handmatig schakelen heeft het zelfde euvel.Een BMW dealer die ik heb gebeld denk dat het een rubber uit de bak is , waar de aandrijving op zit.Ik heb de auto op de brug bekeken ( dit rubber zit vast met 6 bouten) en ik denk niet dat dit rubber de oorzaak is.....
Kan iemand mij met dit grote probleem een advies geven ?????
Alvast bedankt voor de moeite , Kees Dolk
sajor
100 km
veel km's gelopen?dan olie met filter vervangen
arnold690 4.210 km Reageer
INDERDAAD OLIE EN FILTER VERVANGEN WEL EVEN NAVRAGEN WELKE OLIE ER IN MOET ALS ER LONGLIVE OLIE IN ZIT, DEZE BIJ DE DEALER HALEN BEST PRIJZIG MAAR MOET WEL
Hoe kun je dan weten of er longlife olie in zit ?
En waar zit dat filter?
Dat zou ik graag willen weten
beste Ronny het filter zit in de bak dus je moet de onderzijde van de bak los maken dit is een deksel en voor de olie kun de dealer bellen je kunt ook met mij kontact opnemen dan kan ik je het een ander uitleggen 0615040035
groeten Eric
Die van mij schakelt bij koude motor zeer laat en dat kan dus ook aan het filter en olie liggen ?
Voor de rest schakelt hij normaal
ja Ronny dat kan inderdaad aan het filter liggen als het filter sterk vervuilt is dan heeft de olie zijn beste tijd ook gehad en leid dit tot dergelijke problemen,bel anders even dat praat makkelijker.
Groeten Eric
