BMW 5-Serie: verstuiver probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500d
e39 525d, stationair trilt motor en zwarte rook..
laten uitlezen bij bmw,4de verstuiver was buiten tolerantie..alle verstuivers gaven ongeveer 1.5 maar de 4de gaf 5.0
dus heb ik er een andere ingestoken, en het probleem is nog steeds hetzelfde.
moet deze eerst gereset worden vooraleer het terug normaal werkt?
of ligt het gewoon niet aan de verstuiver??
kabelboom van de verstuivers is ook al vervangen.
kan het probleem anders bij de kleppen liggen?
met momenten draaid de motor perfect en dan plots weer hard trillen...
mvg
veyron
695 km
al 18 jaar lid
je hoeft hem niet te resetten als je maar 1 verstuiver hebt vervangen..wel als je meerdere vervangen hebt.
geeft hij nog steeds de zelfde cilinder aan?kabelboom al vervangen zo te zien..?dus dan blijft er alleen dde Regeleenheid over mits het de zelfde cilinder is??of iets mis met dat \cilinder..
ik heb enkel de vierde veranderd omdat de inspuiting van de vierde cilinder buiten tolerantie was.kabelboon is ook al veranderd.
er blijven inderdaad nod twee zaken over, regeleenheid of cilinder/kleppen probleem.
nu zou ik dan beter compressie test laten doen?als de compres ni goed is op de vierde cilinder moet de kulas eraf?
als de compres goed is op de vierde, de regeleenheid vervangen?
veyron Topicstarter 695 km Reageer
probleem wad een kromme uitlaarklep, deze was door overhitting krom getrokken waardoor dat de klep niet correct afdichtte.
een nieuwe klep laten monteren en de motor draaide perfect!
gr
