BMW 3-Serie: wegzakend toerental bij staginair
Bouwjaar: 1998
Hallo wie kan mij helpen , stag draaien van de motor , zakt het toerental af en toe weg , het lijkt een soort pingeln, ik heb de bougies al vervangen, misschien iets met valse lucht ofzo??
arie540
310 km
Geef eens meer info van het motor-type
Laten uitlezen, signaal lambda eens uitmeten.
318i 4 cyl , benz , 98 ,
arie540 Topicstarter 310 km Reageer
en wat is het signaal lambda , wat is er dan defect of gaat het om een afstelling
Je kan er niets aan regelen, de lambda-sonde doet dit, de ideale mengselverhouding ligt bij de 0,450 volt, je moet een wisselende waarde meten tussen de 0,100 en 0,800 volt.
