BMW 5-Serie: welke automaatbak past
Bouwjaar: 1988
Ik heb een bmw 525i uit 1988 met een M20 motor. nu maakt de automaat een tikkend geluid als de motor een beetje op temperatuur is, ik kan nu een andere bak kopen van een 325 met een m20 motor of een uit een 525 met een m50 motor wie weet welke er past...Bvd Jan
Bokie
110 km
al 23 jaar lid
Als het goed past een bak van een 325 uit het zelfde jaartal en motor type op jouw motor. Omdat toen de 3 serie dezelfde motoren en bakken gebruikt als de 5 serie.
Maar het kan ook zijn de je automaatische versnellingsbak te weinig olie heeft!
Ik zal als ik jouw was eerst naar het oliepijl van je bak kijken.
Want een fles ATF DEXRON 3 olie die in je bak moet kost minder geld dan een andere bak en die kan je altijd nog er onder zetten als dat niet help.
En kijk ook even op http://www.bmwe34.net daar vind je nog meer tips een onderhoud wat je zelf kan doen aan je bmw.
Groetjes
Astra Rijder
bedankt, waar kan ik het beste de atf olie halen?? gewoon bij een garage of een groothandel..
Bokie Topicstarter 110 km Reageer
garage!
maar de filter kun je ook beter ff meepakken
als ik jou was zou ik eerst ff langs een paar mensen met ervaring
gaan voordat je de bak omwisseld tis meer werk dan het 1e instantie lijkt
en je weet ook niet hoe de nieuwe bak is aangezien er niet veel goede bakken meer zijn
als hij verder goed tijdt/schakeld kan het ook je koppelomvormer zijn of je starterkrans waar de koppelomvormer aangeschroeft zit
en met een beetje mazzel alleen de schroeven los
Van de week kan ik gebruik maken van een brug en zal ik eens goed kijken, bedank voot de reacties.
