Ik heb al dik 7 maanden irritaties aan een sissend geluid in de motor.....
Ik dacht dat het misschien een lagertje was van een looprol of de waterpomp dus ik heb vervangen:
- waterpomp
- spanrol
- looprol
- contitech multiriem
- thermostaat
- thermostaathuis
Gisteren heb ik alle vacuumslangen nagelopen en bleek dat er een gat zat in de slang die van het rubber op de gasklephuis naar de inlaat loopt. Die heb ik vervangen. De regelklep heb ik gereinigd en ingespoten met wd-40 en de slangen zijn goed.
Het gepiep is er nog steeds en nu weet ik het niet meer. Het is geen constant gepiep maar hij piept om de 7 a 8 seconden een paar tellen en verdwijnt dan weer. Het lijkt net alsof iets resoneert (je kunt het vergelijken met een loszittende bout van een spruitstuk die trilt maar dan wat lichter)..
Of zou het iets inwendigs kunnen zijn? Onder de kop? Lijkt me onwaarschijnlijk want hij loopt perfect en verbruikt geen olie. Ik zit al tegen de volgende oliebeurt en de olie is niet eens een milimeter verschoven op de peilstok.
Ik weet het niet meer en ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen. Dank alvast.
