BMW X5: x5 motor slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 d
heb een x5 diesel uit 2003 diesel, waarvan de motor soms niet aanslaat
vervangen: pomp onder achterbank (in tank) echter helpt dit niet
Rare is hij start zodra je een tik geeft op deze pomp (terwijl deze nieuw is)
Ook geprobeerd te rommelen aan de stekkers, ivm evt vuiligheid waardoor er geen contact doorheen komt. dit wilde ook niet helpen.
Gebeurt eens in de 2 weken.
Wie kan me helpen?
Groet
X5 3.0 diesel
110 km
al 18 jaar lid
Laat eens uitlezen, kan nokkenassensor zijn.
bedankt voor de reactie, nokkenas sensor vervangen in de tussentijd, neti meer voorgekomen, bedankt!
nou zit ik met nog iets,
bij vol gaspedaal intrappen (in Neutraal) gaat ie bij 4200 rpm 'stotteren' inhouden. Heb me laten vertellen dat dat de begrenzer is. Hoe kan ik dit oplossen?
bedankt
X5 3.0 diesel Topicstarter 110 km Reageer
begrenzer valt niet te oplossen...toerenbegrenzer bij een diesel zit er niet voor niets op :P tenzij je motorschade wilt hebbe...3.0diesel zijn al zo beetje risico motoren als je er alleen maar vollegas mee geeft
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
