BMW 3-Serie: zekering 12 volt aansluiting (sigaretten aansteker)
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318d
kan iemand mij vertellen waar de zekering zit van de 12 volt aansluitingen (aansteker en kofferruimte) ik heb er geen stroom op. ik heb op het kaartje gekeken met afbeeldingen van de zekeringen maar kan er niet uitkomen welke van de 12 v aansluitingen is, ook in de gebruikershandleiding staat er niets over beschreven. en heb alle zekeringen die er inzitten gecontroleerd ik, er zijn nog een heleboel plekjes in de zekeringkast waar geen zekering in zit misschien mist de betreffende zekering wel. het gaat om een 318d (E91) touring bouwjaar juni 2007.
Pallie1979
115 km
al 14 jaar lid
Is dat niet de zelfde zekering als van de aansteker ? nr #08 (20 Amp) voor een E91...?
gr Jaap
Dag Jaap,
Bedankt voor je reactie! ik had deze (nr 8) al gecontoleerd maar was nog heel, ik zal hem nog eens vervangen door een nieuwe zekering. je hoort nog van verder
Pallie1979 Topicstarter 115 km Reageer
Dag Pallie,
Mogelijk kun je aan beide zijden van de zekering even meten of je daar stroom hebt?
Goedenavond Jaap,
Ik heb de zekeringen noch eens gecontolleerd, nu blijkt dat er in nr. 8 helemaal geen zekering zit (ik heb ze de vorige keer allemaal doorgemeten vandaar dat ik zij dat ik nr. 8 al had gecontrolleerd) ik heb er alsnog een zekering in gedaan; geen stroom op de 12v aansluiting, een zekering in nr 11 gedaan (zit er ook geen een in); geen spanning op de 12v. Nu wist ik het ook niet meer. Ik heb nr 8 en 11 weer leeggehaald en dacht ik meet nog 1 keer met draaienden motor ( had hem wel steeds op contact gezet tijdens de vorige metingen) en wat blijkt: je moet de motor laten lopen anders heb je geen spanning op je 12v aansluitingen.
dus bij deze probleem opgelost bedankt voor de tips !!
Wat ik nog wel kwijt wil: ik rijdt sinds een half jaar BMW en had hiervoor altijd een VW of Audi gereden maar die hebben de handleidingen voor dit soort dingen en met name om zelf een zekering te zoeken veel beter voor elkaar.
[url=http://postimage.org/image/yje9f6s0l/][img]http://s10.postimage.org/yje9f6s0l/BMW_3...[/img][/url]
Palli,
Gelukkig is het opgelost, ik had er ook niet aan gedacht om te vragen of je met draaiende motor had gemeten. Dit is ter voorkoming dat je accu leeg loopt als er een nacht over b.v een koelbox of dergelijke in je auto aanstaat .
gr Jaap.
