Mijn zoon heeft een Arola 40 met een Honda motor.
Het probleem is als volgt, Het autootje rijd 15km per uur als hij een hellinkje af gaat schiet hij ineens lekker op naar de 30km en houd die snelheid dan ook netjes aan.
De motor maakt op dat moment net zo veel toeren als tijdens de 15km bij die hogere snelheid hoor je dan het aandrijfwerk goed zijn taak doen wat niet zo is bij 15km dan hoor je het blokje pruttelen en wandelt het autootje rustig verder terwijl oma van achter haar rollator staat te schreeuwen of we niet eens aan de kant kunnen gaan :)
Hebben we hier te maken met een probleem aan de vario?? slippende snaar of niet genoeg knijpen??
Ik hoop hier op een antwoord.
Alvast bedankt Gr Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
Zet de motor in de vrijstand en stel het toerental zo af dat de aandrijfsnaar de grootste overbrenging haalt .
Let er ook op dat het oliepeil in het blok goed is . Bij te weing olie breekt het blok bij de cilinder af .!!!
Maak anders een foto van het blok om eventueel een aanwijzing door te kunnen geven.
Succes.
