hallo mensen wie kan mij helpen
aan een beschrijving voor het wisselen van de distributie snaar ?
van een virgo uit 2003 met lombardini motor
een vraag baak of iets dergelijks zou ook zeer welkom zijn
ik word gek van dat ding
Geplaatst door kleijn (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Microcar Virgo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Microcar Virgo of stel zelf een nieuwe vraag.
2 Reacties
Garmick89 (0), 13 jaar geleden
Wisselen 50000 km of 5 jaar.
Ven eraf en krukas poelie (dop 24 en LINKSE draad).
Beschermkappen eraf.Onder zie 2 merktekens 1 op krukas en 1 op het blok.Nokkenas heeft een wiite tand en die moet gelijkvallen met de uitsparing boven in het blok.Moer m 10 losdraaien en spanner + riem verwijderen.Pas op :er zijn 2 riemen.109 en 108 tanden .Spanner en waterpomp mee vervangen.Voor het spannen bestaat er speciaal gereedschap maar ik neem aan dat je dat niet hebt.Langste gedeelte riem moet met de hand ong. 90 graden verdraaid kunnen worden,dan zit je aardig in de goede richting.
Moer spanrol vastzetten met 40NM.
suc6
kleijn (0), 13 jaar geleden
oke zat al in die richting te denken
maar ja zekerheid voor alles
bedankt voor je advies
