Aixam Brommobiel : Wat is de eerste cilinder van een kubota z402 in mijn aixam
schedule Aangemaakt op 18-08-2019 om 11:08
Ik wil de kleppen stellen van mijn aixam maar nu staat er je moet de 1e cilinder beginnen maar aan welke kant is dat?
Rickgortee +0
al 6 jaar lid
Het is een in Frankrijk geproduceerd wagentje , dus zou het mij niet verwonderen dat cilinder 1 bij het vliegwiel zit !!
Echter als je weet waar je mee bezig bent is de vraag overbodig .
Kleppendeksel eraf en draai aan de motor tot je de 2 kleppen van een verbrandingsruimte ziet wisselen in zijn beweging .
M.a.w. de ene klep wordt los gelaten de ander wordt in gedrukt , Een monteur noemt dit het tuimelen van de kleppen.
Draai nu de krukas EEN hele omwenteling verder en je bent nu bij de stand dat BEIDE kleppen gesteld kunnen worden .
Meestal wordt er een min. en max. maat aangegeven dus zo nauwkeurig steekt het niet maar ervaring leert diesels lopen en starten
slecht bij te kleine speling . Doe bij de andere cilinder hetzelfde. Trek de borgmoeren niet te vast !!
Succes.
Punt +230
badge
6 jaar
Een kubota motor is Japans
Dinky toy +225
5 maanden
Dank u voor het bericht
De speling die is 14mm tot 18mm
Ik hoor mensen op andere forums zeggem 15mm dus daar kom ik wel uit. En ik heb altiid nog het kubota z402 handleiding boek
Gr rick gorter
Rickgortee +0
6 jaar
14 tot 18mm voor klepspeling lijkt me een beetje veel , zal 14/18 honderdste zijn.
Domme fout van me, ja ik bedoel 14/18 honderdste. Sorry
Gr rick
Rickgortee +0
6 jaar
Die maten vind je niet in een voelerset ! 0,15 dan zit je dichtbij het minimum ,daarom zou ik afstellen op 0,2 mm.
Zeker omdat vaak door inslag/slijtage de speling kleiner was geworden.
Doe er je voordeel mee. Vr. Groet.
Punt +230
badge
6 jaar
Rickgortee +0
6 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Aixam Brommobiel of stel zelf een nieuwe vraag.
