Chausson 640 2019: brandstofverbruik
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: F1AGL411C, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 110
Ineens na 8000 km hoog brandstofverbruik ,geen melding storing.
gemiddeld 1-10 nu 1 op 6.5.
pato1947
625 km
je hebt nog garantie laat hem daar eens uitlezen en controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb laten uitlezen geen storing, ze kunnen er verder niks mee ,uitspraak garage
pato1947 Topicstarter 625 km Reageer
Hou je oliepeil in de gaten. Mogelijk is dat aan het stijgen.
Mocht het oliepeil stijgen, dan komt er waarschijnlijk diesel in het carter mogelijk als gevolg van een probleem met het regenereren van het roetfilter of een probleem met een verstuiver.
Olie moet dan ververst worden, niet afgetapt.
Stijgt het oliepeil te veel, dan kan zelfs de motor op hol slaan.
N.B.: Is het uitlezen door een Ford dealer gedaan of door een universeel?
En in het laatste geval met Ford specifieke software of een algemene EOBD scanner?
Is er naar de live data van de diverse sensoren gekeken of alleen maar foutcodes gelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Het is een fiat ducato 150 pk, bij fiat bedrijfswagens met computer uitgelezen, neem aan dat ze alles uitlezen, geen melding van storing verder niks aan te doen zeggen ze.
Tja, dan maar bij een Chausson dealer neer zetten en laat die het dan maar onder garantie op lossen.
Ik ben overigens bang dat die Fiat dealer alleen maar de foutcodes heeft uitgelezen, gezien hun antwoord.
Je kunt het ook aan de prijs zien. Een goede controle van de sensoren duurt minstens 1 uur, zeker als men dat tijdens een proefrit doet (met 2 personen).
Ga het bespreken met de dealer.
En bedankt voor alle tips.
groet Lub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chausson 640 of stel zelf een nieuwe vraag.
