Chevrolet US Chevy Van: achteras
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.7 V8
ik heb rechts achter speling op wiel en as bij een vwbus kun je dat regelen met moer aan wiellager maar bij chevy is geen moer te bespeuren voor de speling bij te regelen ik heb wiel in rem schoenen af gehaald maar daar is ook geenregelbare moer te vinden
chevyvan Jan
175 km
al 17 jaar lid
staat het achterwiel er ook scheef onder ?
Neen maar met nieuwe banden te monteren merkte ik dat er wa speling op wiel zat en wou het wat bij stellen
chevyvan Jan Topicstarter 175 km Reageer
een chevrolet heeft achter een vaste as met steekassen en deze gaan altijd in de lengte richting op en neer,hier zit altijd axiale speling op en is niet af te stellen sterker nog dit hoort gewoon zo,zet je bus maar gewoon op de grond en ga maar en flink duwen van links naar rechts dan hoor je echt bonk bonk bonk alleen radiale speling dus speling van boven naar beneden is niet goed dan is of je lager versleten of je as in gelopen en is niet af te stellen alleen te verhelpen door het wiellager te vernieuwen en kijken of je as is ingelopen zo ja dan heb je lagers die langer zijn en verder op je as komen zodat je je oude as weer kunt gebruiken
Aha dank u wel Robby voor deze info dan heb ik zeker geen probleem maar je moet het wel weten he grts Jan
Nou, dan zal ik dat andere topic van gisteren maar verwijderen he?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
