Chevrolet US Blazer: Niet starten Chev Blazer s10
Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.3l
Hallo misschien kan iemand mij helpen, ik heb een blazer s10 4.3l automaat wil niet starten. bezinepomp hoor ik wel draaien en hij vonkt ook wel
op de bougie's, krijgt wel voldoende benzine wil af en toe wel aanslaan. zou dit aan de onstekingspen kunnen liggen. ik heb ook de Bobine al vervangen.
en weet of heeft iemand nog een inspuit carbaratuur liggen voor zo'n motor.
cabriowout
170 km
Vonken alle bougies? zeker weten? deze heeft volgens mij een krukassensor voor de vonk, en een nokkenassensor voor de brandstof. kat zit niet dicht, komt ook nogal eens voor.
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
ik heb ze zien vonken of deze sterk genoeg zijn weet ik niet. voordat hij helemaal niet meer aan wilde slaan heeft hij nog wel gereden en sloeg af onder het rijden. heeft geen kat meer. bougie's zijn vorig jaar vervangen. het punt is dat de auto op aruba staat en wel een tijd stilgestaan (6 mnd) heeft.
Er heeft een monteur naar gekeken en die dacht dat het aan het inspuitventiel lag en het uit elkaar gehad.het probleem is dat hij nu ook teveel benzine
spuit ,dus dat onderdeel moet ik zeker vervangen maar is daar niet te vinden.
cabriowout Topicstarter 170 km Reageer
florida is vlakbij, daar hebben ze zat, auto verzuipt, da's duidelijk
gr
peco power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
