Chevrolet US Blazer: ontsteking
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8 5.7
vandaag bij het rijden plots stil gevallen heb er een bougie uit gehaald en heeft geen ontsteking meer
iemand een idee waar ik moet beginnen zoeken of hoe ik kan weten of het bobijn stuk is.
alvast bedankt.
denborre
725 km
Electronische of contactpunt ontsteking ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
electronische denk ik toch
denborre Topicstarter 725 km Reageer
Even meten op de ingang van je bobine of je daar wel spanning hebt. Zo niet zou het zomaar eens de bdp sensor kunnen zijn.
Maikel Voets 725 km Reageer
aan de ingang van de bobine komt de stroom zoals voorzien toe
Ik verdenk dan toch de bdp sensor (toerentalsensor) Omdat je geen vonk hebt op de bougie maar wel spanning op de bobine. Heb toevallig paar weken terug hetzelfde meegemaakt.
maikel mag ik vragen waar die sensor juist zit? heb vandaag op aanraden van een chevy daeler de module van de delco vernieuwd maar heeft niets geholpen
heeft er iemand een goed adres om stukken voor mijn blazer te bestellen, heb nog steeds een probleem met ontsteking, vandaag module delco vernieuwd heeft niets geholpen iemand nog een idee wat ik kan doen. alvast bedankt
iedereen bedankt voor de hulp, ook nieuw bobine gezet en voorlopig draait hij terug
nieuw bobine en modulle gestoken voorlopig terug in orde
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Blazer of stel zelf een nieuwe vraag.
