Vanmorgen gescheurde radiator slang vervangen. Wilde koelvloeistof bijvullen en ontluchten. Dom genoeg verdwijnt er 1 Ontluchtings schroef/ventiel ergens onder in de motor tijden het losdraaien. Heb er nu tijdelijk een passende schroef ingedraaid maar hij lekte nog steeds. Ook op de bouten van beide Ontluchtings openingen. Ik heb er zwarte vulcaniserende tape(ooit via een auto garage gekregen) omheen gedaan. Motor op temperatuur laten komen stukje mee gereden en lekt niet.
Vraagje kan ik hier voorlopig mee rijden tot ik een originele Ontluchtings schroef/ventiel heb?
En weet iemand toevallig of ik ergens op korte termijn zo’n Ontluchtings ventiel/schroef kan kopen?Tweedehands is ook prima.
Dank u. Het is me inmiddels gelukt om vanonder de motor het ventiel weer te pakken. Deze zit er inmtweer op. Probleem opgelost.
1 jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet USA Transporter of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou dit nooit riskeren goed naar die schroef zoeken of een nieuwe bestellen je zal altijd zien dat ergens op de snelweg of s nachts of ver weg het zaakje loslaat en gaat lekken dan ben je verder van huis
1 jaar
