Ik heb een chevrolet K 20 uit 1976 met een automaatbak
De schakelpook zit op de stuurkolom
Als ik van "Park" naar "drive" schakel ,dan heb ik geen vergrendeling in de drive stand ook heb ik het zelfde bij reverse (achter uit) , Ik moet dus steeds gokken/proberen waar de drive/park/reverse stand is.
Ook staat de schakelpook niet recht boven de letter P en D
Is dit te stellen/op te lossen ?
Er zal in de kolom wel een vergrendel pal/plaat zitten maar waar en hoe repareer ik dit ?
alle info welkom,
gr Ton
Geplaatst door hk51 (0) , lid sinds 18 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet US K 20? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US K 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
2 Reacties
JAN/DODGE (0) PRO, 18 jaar geleden
Het schakelstang stelsel moet even bij de autom.bak opnieuw worden afgesteld
grJan
hk51 (0), 18 jaar geleden
Ja ik weet dat je het stangen stel kunt stellen ,maar hoe zit het met het vergrendelen van de pook ?
gr Ton
