Goedenavond,
Bij genoemde auto blijven de parkeerrem/EBD en ABS lampjes constant branden. Foutcode P1396 wordt op de scantool weergegeven, 'Wheel Speed Sensor 2 - G - Sensor Circuit Performance'. Op de aansluitstekker naar de ABS unit heb ik alle wielsensoren kunnen doormeten met de juiste Ohmse weerstanden. Het gaat om een ATE MK70 ABS unit. Hier zit nog een 'ABS warning lamp module' in serie geschakeld tussen het waarschuwingspaneel en de ABS unit zelf. Zenerdiodes en Darlington torren van deze module zijn reeds vervangen. Zekeringen en voedingen zijn OK. Wissen van de foutcode maakt niet uit, lampjes blijven branden. ABS ringen op alle wielen zijn heel en schoon. Stekkers naar de sensoren van de achterwielen zitten gelukkig op een idiote plaats tussen chassis en tank, hier kan ik dus niet bij. Is hier mogelijk een probleem met de ABS unit zelf of zie ik nog iets over het hoofd? Auto remt overigens wel goed, helaas zonder ABS ingreep bij het testen van een noodstop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Zie: http://www.autocats.ws/manuals/chevrolet...
