Ik heb de volgende gecombineerde problemen met een Nuberia station die aan het stroomloopschema te zien met elkaar in verbinding staan.Het ABS lampje blijft branden en als je niet meteen "doorstart" maar de auto eerst even op kontakt laat staan slaat de motor niet meer aan. Wanneer de sleutel meteen doorgedraaaid wordt naar de startstand slaat hij meteen aan. Als je de auto op kontakt zet en de handrem erop trekt of het niveauvlottertje van de remvloeistof in werking laat treden (door deze laatste twee handelingen gaat het handrem/remvloeistof controle lampje op het dashbord branden)klikt het ABS systeemrelais links in de voetenruimte en gaat het ABS lampje uit en gaat pas weer aan als je de handrem eraf zet. Wanneer ik tijdens het rijden de handrem er iets optrekt blijft het ABS lampje branden en gaat het ABS systeemrelais staan tikken.Wanneer het ABS lampje brandt valt ook meteen de comminucatie met de uitlees app weg, zowel motor,chassis als airbag comminucatie is niet meer mogelijk. Ik heb de volgende aansluitingen al gecontroleerd en gereinigd:Stekkers aan ABS computer links in voeten ruimte. Stekkers op ECU rechts in voetenruimte. Massapunten: links in voetenruimte, linksvoor op binnescherm, rechtsvoor achter luchtfilterkast, midden achterop motorblok en links op inlaatspruitstuk. +30 en +15 spaninnigen maar deze zijn allemaal goed.
