Daewoo-Chevrolet Matiz: airco blaast weinig koude lucht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Mijn airco blaast nagenoeg geen koude lucht meer.
Als het echt warm is merk ik nagenoeg niet dat de airco aanstaat.
Ik kan dan net zo goed de airco uit zetten want het verschil merk ik nagenoeg niet.
Als ik de airco aanzet hoor ik de airco wel aanslaan.
ook de ramen ontwasemen werkt nog wel goed. De ramen zijn redelijk snel schoon getrokken.
Dus de airco is na mijn mening niet kapot.
Zou het een kwestie van opnieuw afvullen zijn?
Als ik de airco opnieuw afvul zou de airco dan weer voldoende koude lucht blazen?
goldy
765 km
Airco laten controleren op een evt lekkage en opnieuw laten vullen.
even een temp.meter in het rooster steken kijken hoe warm het is zonder airco
dan de airco aanzetten moet de temp. zakken
suk6 wim
Ik ben naar de garage geweest en die heeft de airco opnieuw afgevuld. Probleem is opgelost
goldy Topicstarter 765 km Reageer
Hoeveel was eruit , want domweg opnieuw vullen is wel heel simpel.
Heeft hij hem afgeperst bv ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Inderdaad. Een aircobeurtje uitgevoerd. Alles werkt nu weer na behoren.
Topic is opgelost. Hier mag een slotje op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
