Daewoo-Chevrolet Aveo: Bijgeluiden / kraken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 LT
Bij warm weer na een wat langere rit knerpt en kraakt de tijdens langzaam achteruit rijden en sturen. Al 2 keer bij de dealer geweest, die hoort uiteraard niets. Het geluid lijkt erger te worden en treed nu ook ook op bij langzaam wegrijden. Herkend iemand dit en heeft het misschien ook gehad? De auto heeft pas 13000 km gereden, kort na aankoop nieuw kraakten de voorveren soms, maar dat was na een maand of 3 over.
fol
130 km
al 14 jaar lid
Is uiteraard garantie , desnoods naar een andere dealer.
Laat eens iemand luisteren buiten de auto , als je achteruit rijd , deze persoon kan dan misschien beter horen waar het vandaan komt , het beste iemand met wat kennis van autotechniek.
ik weet bijna zeker dat het de stabilisatorstokjes zijn .
die staan droog en vast en gaan dan kraken ik heb er al een aantal vervangen bij nieuwe aveo,s en zelfs met minder kilometers dan jou
metalux 630 km Reageer
Bedankt voor je advies, is er een manier om dat zelf te controleren en klopt het dat het dan alleen bij warmte en na een wat langere rit voorkomt?
fol Topicstarter 130 km Reageer
dit kan je makkelijk zelf controleren door het stabilisatorstok aan de schrokbreker te verdraaien(heen en weer)(wel wielen rechthouden en even op de grond liggen of op een brug)
dit moet soepel met de hand gaan ,als dat niet lukt zitten ze vast,en gaan dan kraken.
als je niet weet hoe de stabstok eruitziet het is een zwarte plastic stang van ongeveer 30CM aan je voorschokbreker met 2 kogelgewrichten
even ter info,in welke regio zit jou dealer?
dealer zit in Apeldoorn, moet het nog checken. Zodra ik meer weet laat ik wat horen
[url=http://postimage.org/image/3ufjwq90r/][img]http://s9.postimage.org/3ufjwq90r/DSC_02...[/img][/url]
Zojuist even geprobeerd, kan de stabilisatorstok met enige moeite draaien van links naar rechts (zie foto)er ontstaan geen herkenbare geluiden. verhaal op zich klinkt logisch, vreemd wel dat het alleen na een langere rit en hogere buitentemperatuur voorkomt, dan zou het geheel toch soepeler moeten gaan?
Bij de laatste beurt ongevraagd de stabilisator stokjes vervangen en het probleem is opgelost, schijnt dus vaker voor te komen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
