Daewoo-Chevrolet Tacuma: binnen verlichting tacuma
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18.se
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn binnenverlichting ( die aan de hemel van auto) weer werkend krijgt.
1 lampje vervangen > geen resultaat
2 zekeringen nagezien> alle goed
wat nu verder te doen? Is geen wereld probleem, maar wel lastig in de winter.
Al vast bedankt voor de moeite
Rob.
bor63
140 km
al 15 jaar lid
Staat de keuzeschakelaar goed?
Ja die staat goed en werkt ook niet als je hem op aan zet. Het betreft ook alleen dat lampje overige ( kofferbak, kaartlees, daschb kastje) werken normaal.
bor63 Topicstarter 140 km Reageer
Bevestig eens een extra draadje naar aarde of meet je aardpunt door.
een extra draadje heeft helemaal geen zin....het moet gewoon werken zoals het ontworpen is.
Het zal ongetwijfeld een slecht contact zijn..heb je wel spanning op het lampje?
Ik ga komende week meten en kijken hoe of wat met de spanning..asl ik meer weet zet ik het hier weer neer
Heeft even geduurd door ziek zijn maar nu dan toch de zaak eens gemeten, met de volgende resultaten.
1 er staat normaal 12 volt op de clips waar het lampje inzit, maar lampje brand niet. Lampje getest en is goed.
2 Op het moment dat ik mijn meter op beide clips zet gaat het lampje wel branden, zodra is ze er afhaal gat lampje uit.
3 Zie geen slechte contacten van clips aan lampje
Weet iemand wat er nu aan de hand is? want er is dus spanning , lampje is goed maar brand alleen als ik mijn meter tegen beide clips van lampje houd????
Ben erg benieuwd
Even samenvatten: 1. spanning over de clips van het lampje gemeten is 12v
2. meetpunten over het lampje. Het lampje gaat branden. Maakt het lampje wel goed contact?
Lijkt me toch een aarde kwestie. Blijf bij me advies een draadje vanaf de minkant van de lamphouder naar een aardpunt te bevestigingen en kijken of die dan wel brandt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
