Daewoo-Chevrolet Tacuma: Blijft slecht lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste mensen mijn tacuma blijft ondanks alles slecht lopen
het lijkt net of de ontstekingstijdstip te laat staat omdat hij
als je keer gas geeft licht gaat ploffen uit de uitlaat ook als de motor
niet helemaal op tempertuur is en je rijd stevig maar wel normaal
door gaat hij inhouden en begint het storingslampje te knipperen en blijft
daarna branden heeft de auto 15 a 20 min gelopen dan loopt hij iets beter
vooral iets hoger in de toeren loopt hij redelijk goed verder
bij het remmen is het net of er een motortje kort aan dan weer uit gaat
lopen dit voel je in het rempendaal heeft hij eerst nooit gedaan
verder heb ik al een aantal
dingen nagekeken maar komen er niet meer uit zoals,,
distributieriem vervangen
massapunten schoongemaakt
stekker computer nagekeken
nieuwe bougiekabels
nieuwe bobine
nieuwe bougies
egr klep schoongemaakt
gasklephuis schoongemaakt
alle vacuumslangen nagekeken op scheuren
uitgelezen geeft iedere keer misfire aan..
naar 3 garages geweest 1 zegt olie te dik deze is vervangen door 5 w 30
2e zegt computer kapot ??
3e zegt lekke klep compressie gemeten alle cilinders bijna 15 bar
auto is van bj 12-2000 heeft 155.000 km gelopen 1.8 motor 8 klepper
wat kan ik verder nog doen ???
henkeman
al 12 jaar lid
Welke cilinder geeft hij de misfire aan?(nr foutcode)
BV cilinder 3 dan wissel de kabel eens met nr 2,blijft de misfire bij 3 dan de bougies wisselen met een andere cilinder,heb nu zelf 2x meegemaakt dat een nieuwe bougie isolator gescheurd was.
En ook nieuwe bougieskabels kan wel eens een slechte tussen zitten.
Laat eens een cilinderlek test uitvoeren.
Highway 28.410 km Reageer
Net wat highway zegt:cilinderlektest.
Kleppen willen nog weleens verbranden van dit type,geen koelvloeistof verlies?.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
