Daewoo-Chevrolet Matiz: co en hc te hoog
Bouwjaar: 1999
wij hebben hier een deawoo matiz bj.1999 waarvan het co en hc tehoog is resp.0,75 en 250 bij stationair toerental, bij verhoogd toerental resp.0,6 en 150 terwijl het lambda getal 1,0 is bij beide toerentallen. is het probleem bij u bekend ? wij hebben inlaattemp. sensor vervangen, motortemp.sensor verv, lambdasensor uitgewisseld, inlaatgedemonteerd en dicht bevonden, onsteking gecontroleerd, kleppen gesteld,tankretourdamp inst.gecontroleerd,brandstofdruk is goed. graag reaktie b.v.d.
hbauto
235 km
Mogelijk een lekkende injector. Heb je het sproeipatroon al bekeken?
oldford 117.985 km Reageer
bekijk de massa aansluiting op de bak maar eens, deze massa is ook voor de lambdasonde, ECU "ziet" verkeerde waardes met dit soort symptomen van 4-gas uitstoot.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
ik heb een paar keer zo`n klacht bij een matiz gehad en uiteindelijk was de katalysator de boos doener.
waar het te hoge hc vandaan kwam weet ik ook niet.
verrace 2.740 km Reageer
Sorry vergeten te reageren, injectoren had ik inderdaad ook al getest en bleken perfekt te zijn de boosdoener was de katalysator deze is vervangen en het co- was goed ook op verhoogd toerental daarintegen bleef het hc wel hoog maar goed dit is geen a.p.k. punt. allen nog bedankt voor reactie
hbauto Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
