Daewoo-Chevrolet Tacuma: Condens in mijn koplamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 se
hallo wie heeft een simpele oplossing om condens uit mijn koplamp te halen
ik hoor graag en alvast bedankt
m.v.g
kor
vanlenning
415 km
Als het glas van de koplamp er af kan (meestal zit dit met klemmetjes) het glas goed droog maken maar NIET aan de reflector komen.
De reflector gewoon laten drogen.
daarna het glas terugplaatsen met een kit ertussen, zodat hij weer goed afdicht.
Makkelijker is om de afdichtkap van de koplamp te openen en met licht aan de koplamp warm laten worden zodat het vocht verdampt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
bedankt hans maar het meeste condens zit aan de knipperlicht zijde
je bedoeld dus de lamp eruit draaien
alvast bedankt
kor
vanlenning Topicstarter 415 km Reageer
het plasic koplampglas zit al gekit en kan er niet af, de koplamp kan er eenvoudig uit met 3 m6 boutjes.
hierna kan je `m voor zichtig droog blazen en op nieuw af kitten.
succes r.
verrace 2.740 km Reageer
ja hoor het is gelukt bedankt voor jullie tipS !!!
ZO WORDT IK ELKE KEER WEER WIJZER
TOT EEN VOLGENDE KEER !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
