Daewoo-Chevrolet Nubira: dieselfilter lekt van onderen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1991, Vermogen (kw): 89
hallo ik rook brandstoflucht in de auto en heb onder de mk gekeken zie ik dat het brandstofilter lekt (druppelt)van onder langs, bij de in en afvoer aan de bovenzijde zie ik nix lekken ook niet langs de schroefdop waar je hem open maakt van boven langs
nu voel ik dat er onder aan het filter een soort aftapplug zit waar ook de stroomconnector zit kan hij ook hierlangs lekken ? (waarvoor dient die aftapplug eigenlijk is dit een soort overstortventiel ofzo)
hopelijk kan mij iemand helpen mvg carlo
carlo001
230 km
oja auto rijdt normaal en houdt niet in hebt dit gevonden door de geur van lekkende diesel
carlo001 Topicstarter 230 km Reageer
Die aftap plug dient om water af te tappen uit het filter.
Misschien proberen de plug wat vaster te draaien.
Water is zwaarder dan diesel, dus zal zich onderin het filter verzamelen. Het water komt uit de tank door condens.
Water is funest voor de hoge druk pomp en de injectoren.
De stekker is zeer waarschijnlijk van een watersensor. Dan gaat er een lampje branden of melding op dashboard dat je het filter moet aftapppen.
De stekker kan ook nog zijn van een verwarmingselement , dat om de diesel in het filter te verwarmen als het behoorlijk vriest.
hoi ik heb het probleem gevonden een niet zichtbaar scheurtje in de behuizing van de dieselfilter nabij de aansluiten van de brandstof slang
dit word dus een nieuwe
