Problemen met elektrische ramen. Na demonteren en monteren linker deurpaneel doe de elektrische raambekleding aan de rechterzijde het niet meer. Linker zijde werkt wel na behoren zowel voor als achter. De centrale stekker is goed gemonteerd. Wie kan mij helpen om het probleem op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
dan vermoed ik dat er toch iets niet goed zit achter de linker portier bekleding,
ik denk dan o.a. aan ... ... ... ,
contacten in de stekker aansluiting beschadigd bij het (de)monteren,(contactje verbogen),
draad/kabelbreuk, schakelaars (toevallig) defect,
werken de rechter portier ramen ook niet met hun eigen schakelaar ?
denk dat er dan niets anders op zit dan de linker portier bekleding nogmaals
te demonteren, alles nog een keer controleren en meten of er spanning
aanwezig is.
