Daewoo-Chevrolet Nubira: inhouden
Bouwjaar: 2001
hallo
onze nubira station rijdt verder prima. Maar het is alleen dat deze inhoud bij het wegtrekken en als er wordt geaccelereerd. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
m.v.g. jeroen
Koopsie
155 km
Zijn de bougies en bougiekabels wel in goede staat? Soms wil het EGR (uitlaat gas circulatie) systeem ook wel deze problemen geven. Succes!
Jan Henken 65 km Reageer
probeer ook eens je gas klephuis schoon te maken
dinesh 110 km Reageer
Heb je airco op de nubira? Bij het wegrijden met geschakeld airco(aan) vraagt deze min 5pk van het vermogen.Deze verneem je bij het optrekken van de auto,hij gaat +/- 1x schokken .
Ik heb net mijn Nubira 1,6 wagon op G3 uit de garage met hetzelfde probleem. Bleek dat de bougies niet meer goed waren. Het lijkt wel of hij nu sneller accelereerd. Het inhouden en stotteren is nu uit de wereld geholpen.
Heb Er Verschillende Gehad Meest Voorkomend Probleem Bougie Kabels En Bougie's
Technasi 65 km Reageer
