Onze tacuma van dec 2000 loopt niet zoals het moet. Werd gezegd, loopt op 3 poten. Storingslampje brande en gaf een melding over bobine. cilinders zijn doorgemeten en inderdaad doet 1 cilinder niet helemaal vol mee. Na checken bougiekabels bleek dat er een niet ok was (stond onder enorme spanning) dus alle 4 vervangen. Auto liep daarna al weer stuk beter en storingslampje poos uit geweest. Echter nu brand deze wel weer en merken we bij ong. 50 en 80 km per uur dat auto even iets inhoudt maar rijd verder wel ok. Bij koud stationair lopen trilt de auto kort iets heftig maar eenmaal warm is dit over. Verder horen we bij stationair lopen een licht ploffend geluid uit de uitlaat. Starten is geen probleem en doet hij altijd netjes.
Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn? Moet ik de bobine toch vervangen of kan ik zelf op een of andere manier testen of de bougiekabels weer zijn doorgeslagen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
