Daewoo-Chevrolet Nubira: Kachel weer?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 CDX
Een jaar geleden had ik problemen met het niet warm worden van de kachel.
De kachelradiator is toen vervangen, flinke klus door een monteur. De kachel deed het weer.
Nu een tijd later loopt de temperatuur weer terug van de kachel en wordt hij niet optimaal warm.
Motortemperatuur is normaal.
Maar als ik bv met een warme motor even stil sta bij een verkeerslicht wordt de lucht steeds koeler.
Verder hoor ik bij een koude start als ik weg rijd soms wat borrelgeluiden onder het dashboard.
Is de radiator na een jaar weer verstopt?
Of een ander probleem in de zin van de waterpomp.
strijkijzer
dat borrelen wijst op lucht in het systeem ; laat eerst je koelsysteem ontluchten en zit er nog wel genoeg koelvloeistof in want dan kun je dit probleem ook krijgen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
water pomp vervangen is je probleem over.
Waterpomp vervangen.
Daar de auto nu toe is aan een beurt en de vervanging van de distributieriem heb ik het hier met de monteur over gehad.
Hij heeft niet de indruk dat dit de oplossing van het probleem zal zijn. Motor wordt ook niet heet.
Eerder denkt hij aan een temperatuursensor of lucht in het systeem.
Ik ben er ook geen voorstander van om zomaar de waterpomp te vervangen, (vanwege de kosten) hij zou er wel naar kijken.
strijkijzer Topicstarter 55 km Reageer
gewoon losalen en controleren
is 1/2 uurtje extra
schoepenwiel kijken
willen nogal weg resten
heb dit al vaker gehad met verschillende autos
ook duurdere merken
pomp is pomp
probleem is probleem
gewoon controleren
