Daewoo-Chevrolet Kalos: Kalos loopt goed op lpg en slecht op benzine
Bouwjaar: 2008, Brandstof: LPG, Motorcode: 1200 cc
Wie heeft de oplossing voor mijn probleem met chevrolet kalos lpg g3
Op Lpg loopt de motor prima
motor loopt op benzine beroerd motormangement lampje blijft branden en knipperd
Wat kan de oorzaak zijn graag de oplossing hier op problemcar
Bij voorbaat dank
johanvos
3.210 km
Knipperende motorlamp (MIL) geeft aan dat er misfires zijn bij de koude start.
Ik denk niet aan bougies/bobine omdat je zegt dat even daarna op LPG de motor wel goed loopt.
Het zou een probleem met een benzine-injector of de bedrading daarvan kunnen zijn.
Als je warm terug schakelt naar benzine, hoe loopt de motor dan?
(als je lamp gaat knipperen, terug naar gas gaan.)
Uit laten lezen van de foutcodes kan ook helpen.
Weten we waarom de lamp brandt en welke cylinder(s) er problemen hebben.
oldford 117.985 km Reageer
Zet hem op benzine en starten,trek dan één voor één de conectors van de injectoren los en plaats deze ook meteen weer terug als je de motor slechter of het zelfde hoort lopen,vaak voorkoment is dat je dan er achter komt dat hij op 2 of 3 cilinders loopt.
Op 3 cilinders kun je proberen om met injectiereiniger bij de benzine te doen en afwachten of je deze weer goed aan de praat krijgt,anders een nieuwe/andere injector kopen
Op 2cilinders lopen dan zal een uitgang van de ECU defect zijn,heb het zelf ooit mee gemaakt in een Nubira die ik even had om een tijdje te overbruggen,hier heb ik de uitgangen van de ECU naar de injectoren toe met elkaar verbonden en zo reed hij op benzine wel weer op 4 cilinders,MM lampje bleef zo wel branden op benzine,maar maakt niet uit dit is geen APK afkeur,hij moert op LPG goed lopen.
probleem opgelost
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
Hoe..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
