sinds afgelopen weekend werkt de luchtinlaat niet meer goed.
als ik de knop (rechts) gebruik om de luchtinlaat te veranderen naar bijv beneden of ontwasemen.
dan doet dit niet wat ik wil.
in de meest rechtse stand van ontwasemen kan ik de knop niet meer krijgen.
weet iemand wat het probleem is en of je dat zelf kunt verhelpen??
mita
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een beetje handig bent dan kun je dit goed zelf doen
Dashbordkastje demonteren, dan zie links een kabel lopen naar het
de verwarmingshuis, deze los maken
Aan de bestuurderkant, ongeveer bij het gaspedaal, R tegen het kachelhuis
die kabel ook losmaken.
Het paneel van de verwarmingsschakelaar uit het dashbord wippen door met
dunne schroevendraaiers tussen dashbord en schakelaarpaneel tussen steken.
De rest wijst zich vanzelf.
De nieuwe kabels eerst aan de schakelaar monteren en dan de
schakelaarpaneel weer in het dashbord klikken en dan pas de kabels monteren
aan het kachelhuis
Ik zou ze allebei vern
Wel opletten deze kabels hebben verschillende lengtes
P.s. om het dashbord kastje te kunnen demonteren moet eerst aan de zijkant van
het dashbord de deksel eraf wippen, hier zit een schroefje
Succes ermee
