Apk-gekeurd en afkeur want geen claxon.Deze wordt massa geschakeld.Konstante 12V op de claxon aanwezig,maar de massa bij de claxon is te zwak.Zelfs te zwak om met een relais de claxon te laten werken.Wie heeft ervaring met deze Nexia's en weet de tip te geven om dit op te lossen.Er tikt wel een relais in de zekeringkast, dus er komt vanaf het stuur wel een signaal.De stuurkolom massa geven helpt ook niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook kan je meten of er aan het relais een goede massa aankomt
