Daewoo-Chevrolet Tacuma: mmc flikkert en dan contant branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800sx
bij snel optrekken gaat mmc lampje eerst flikkeren en dan constant branden er is niets te merken aan de motor loopt normaal na 'n korte stop is alles weer uit en dan boven de 100 fink optrekken weer hetzelfde wal zal het wezen wie weet wat ps als mmc brand rijd wel zuiniger
ben-janny
920 km
al 18 jaar lid
Knipperende lampje probeert je duidelijk te maken dat de storing op dat moment je dure katalysator kan beschadigen.
Uit laten lezen bij de dealer en je weet meer.
oldford 117.985 km Reageer
konden bij de dealer niks vinden mmc lampje was uit moet branden anders niets
ben-janny Topicstarter 920 km Reageer
Het is wettelijk voorgeschreven (ook voor Daewoo) dat de foutcodes nog minstens 40 ritten bewaard worden.
Was dat ook niet, 5 jaar of 80.000 Km?
Nee. Altijd en overal vanaf de invoer totdat er nieuwe scherpere regels komen.
En ook voor diesels - al houdt niemand zich daaraan.
aan oldford waarschijnlijk de lamdasonde vraag maar welke konden ze niet zeggen
Wie zij dat dit de lambdasonde was en waarom? En waarom weten ze niet welke?
Het is in ieder geval niet de achterste, want daar gaat het lampje niet van knipperen.
Kan voorste zijn, maar dat weet je zo als je de data uitleest.
Knipperen gebeurt omdat er een misfire is, bougie/bobine problemen of mengsel problemen.
En? Brandt je lampje nog?
de tacuma 1.8 is erg gevoelig op de bougie kabels
bij dit soort klachten eerst de bougie`s met kabels vervangen
zoals oldford al zegt ;er wordt bij een knipperend lampje een misfire gedetecteerd dus zoek het niet in je lambdasonde maar in je ontsteking
sprintcar 2.240 km Reageer
oldford:lampje is uit dat gebeurd ook als je stopt en de motor uitzet na 5min.alles uit en ok-------aan sprintcar en kabels en bougies zijn nieuw je merkt helemaal niets als mmc lampje gaat branden alleen minder benziene verbruik(dat niet zo erg) maar in ieder geval hartstikke bedankt
Dan verbruikt de motor dus te veel als het lampje niet brandt. Niet echt goed voor je portemonnee met de huidige prijzen aan de pomp.
aan spintcar het was de ontstekings bobine en nog bedankt
oldford probleem opgelost onstekings bobine en alsnog bedankt voor het advies
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
