Daewoo-Chevrolet Nexia: Moeikijk starten
Bouwjaar: 1997
Ik bezit een Daewoo Nexia van 1996 die ook op LPG rijdt.
Heb ondertussen 110.000 Km
De laatste tijd heb ik problemen met benzinnepomp van de wagen ttz volgens de garagist zou die niet genoeg druk geven (denkt hij) waardoor het starten van de motor langer duurt dan vroeger. Nu moet ik ongeveer vijf seconden en langer doorstarten voor de motor op gang wil komen!
Wie kan raad geven, Alles werd al vervangen en of gereinigd behalve de benzinepomp en ander????
De kostprijs van een nieuwe pomp zou meer dan ¤ 200 bedragen heeft de garagist mij verteld...?
Wie weet raad ?
Dank bij voorbaat,
Roger
Rodger
205 km
hallo,
inderdaad zou een kapote bezinepomp de oorzaak wel eens kunnen zijn.
dit komt regelmatig voor bij nexia`s op gas.
gr. rob
verrace 2.740 km Reageer
Dag Rob,
OK, na wat rondgelezen te hebben bij de profs heb ik iets dergelijks gelezen en daar was het probleem de drukregelaar die aan het einde van de injectorengallerij zit, dat zou een drukpotje moeten zijn met twee slangetjes.
Wat denk je hierover?
Tevens dank voor je reactie,
een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst !!!
Roger
Rodger Topicstarter 205 km Reageer
hallo,
ik werk al vele jaren bij een daewoo dealer maar heb zo iets nog
nooit mee gemaakt, ik zou het niet in die richting zoeken.
gr rob
Dag Rob,
Hartelijk dank voor je hulp, ik ga dat bespreken met mijn garagist en zal zien wat hij zegt, ik hou je verder wel op de hoogte,
Prettig einde jaar,
Groetjes
Roger
Hallo Roger,
Wat voor gasinstallatie ligt er in.
Als het een Koltec/Necam is kan het aan de verdamper liggen.
Als die versleten is start de auto ook op benzine slecht.
Reset de computer door 1 accuklem los te nemen en het rempedaal 10 seconden vast te houden.
Dan de accuklem weer vast maken en kijken of de auto wel goed start.
Als dit het geval is komt het door een slechte verdamper.
Deze kan ik dan voor je reviseren.
Dag Kees,
Als ik in de papieren kijk van mijn gasinstallatie dan lees ik ;
LPG-Reservoir: Witte Van Moort
Ontspanner-Verdamper: OMVL R90/E
LPG-Afsluitklep:MED 210
Buigzame vulleiding 05/00: Delta Flex
Automatische vullingsbegrenzer:Cleodeux
Veiligheidsklep:Cleodeux
Gasdichte doos / tankkast:Witte Van Moort
Dit is zowat het voornaamste dat ik je kan doorgeven en hopelijk zegt dit je iets meer.
Moet wel even vertellen dat ik de laatste dagen niet met de wagen heb gereden maar toch 'smorgens gestart heb en met deze vrieskoude starte hij telkens van de eerste keer op benzinne!!
Het probleem doet zich dan ook altijd voor dat als de motor warm is, ttz als je hem stillegt en je start onmiddellijk dan is er geen probleem maar als je tien minuten wacht en dan wil starten dan is het wel eventjes 5 a 6 seconden starten voor hij op gang is.
Wat denk je Kees,
groetjes
Dag allemaal,
Deze week heeft mijn garagist een nieuwe benzinnepomp geplaatst en mijn Daewoo start nog altijd niet zoals het hoort.
Ook is mijn gasinstallatie nu opnieuw gekeurd ttz reservoir en aansluitingen enz.. dit moet in België na 5 jaar gebeuren!
Mijn probleem is nog niet van de baan en ik wordt stilletjes gek van deze situatie.HELP AUB !
Welke Nederlandse garagist kan en wil mij helpen, de Belgen kunnen het niet :-(
Roger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
