k ben een, op zich, tevreden 1e eigenaar van een Daewoo Kalos 1.2 uit 2004. Echter heb ik sinds de aanschaf al het probleem dat de motor af en toe kuren heeft:
- stationair rommelig lopen;
- "schokerig" lopen bij het "op de koppeling" rijden (dus stapvoets in een file bv.);
- hij blijft uit zichzelf gas geven als ik het gas al heb los gelaten;
- maar het irritanste: bij het omhoog/omlaag schakelen, bij het oplaten komen van de koppeling valt het vermogen "even" weg (tenminste daar lijkt het op) waardoor je koppeling dus of "slipt" of niet "vloeiend" aankoppeld.
Let op: al deze verschijnselen heeft ie dus af en toe.
Het probleem is dat ie het dus af en toe heeft en daarom slecht te reproduceren is (ook voor de dealer). Ze hebben bij de dealer, omdat er nog garantie op zit, al diverse keren geprobeerd dit probleem op te lossen:
- bougie-kabels vervangen;
- gashuis schoongemaakt;
- software/firmware geupdate van het motormanagement.
Maar dit alles mag nog steeds niet baten.
Heeft iemand hier enig idee wat dit zou kunnen zijn? Bvd!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
