motormanagement gaat branden fout code 133 (O2 sensor stuk)
In de katalysator zitten 2 O2 sensoren 1 x 2 draden en 1 x 4 draden
Hoe kom ik er achter welke van de 2 kapot is
Als ik de OBD uitlees geeft hij aan bij bank 2 not supported by car
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo nee,dan even de stekkerverbinding met contactspray schoonspuiten.
Om dan zeker te zijn kun je ook met een voltmeter op de grijze en zwarte draad de spanning meten,de pendelt als je iets gas geeft tussen 0 en 1 volt,blijft hij staan dan is hij kapot.
De 2 witte draden zijn voor de verwarming van de lambdasonde,maar ik weet er de Ohmse waarde niet van,in elk geval als je meet met een ohmmeter moet je een waarde meten hoger dan +/-24 Ohm.
