motor heeft onvindbaar olieverlies. Is reeds de derde persoon met een identiek voertuig die mij dit komt vragen. Dichting kleppendeksel reeds vervangen, oliefilter ook!!!!
Hints???????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
Of via de carter ontluchting via het lucht filter ook, geen overdruk waarmee teveel olie door de carter ontluchting meegaat in het luchtfilter?
Als er verder geen uiterlijke tekenen zijn van lekkage zal het in de motor moeten verdwijnen.
Succes
Cor
