Daewoo-Chevrolet Tacuma: Probleem lpg springt weer op benzine
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 cdx
Hallo
Als op lpg rijdt dan springt weer op bezine en dan knippert de lampjes geel/rood
Het geburd niet elke keer, maar wel vaak
Bij de garage hebben ze al de ontstekkers vervangen
Groetjes Johan
junior1975
155 km
al 18 jaar lid
zit het niet in de magneet klep
van de omschakeling (draadje kapot)
zit op de verdamper
mvg willem2
Kan ik er zo bij dan
[quote=kleijn]zit het niet in de magneet klep
zit op de verdamper
mvg willem2[/quote]
junior1975 Topicstarter 155 km Reageer
als het goed is kun je dat ding zo zien zitten
kijk even bij je gas pot
zwart rond dingetje
twee draadjes er aan
mvg willem2
Is dit een Koltec of Necam gasinstallatie?
Mogelijk heeft de gasinstallatie een servicebeurt nodig.
Dus schoonmaken en gasdrukken afstellen en inderdaad uit (laten) lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
