Daewoo-Chevrolet Nubira: Problemen met sleutel en startonderbreker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 DOHC
Heb geregeld problemen met het starten omdat de startonderbreker niet uitgaat. Lampje van de startonderbreker blijft dan branden. Probleem voorgelegd aan de garage. Het probleem zou kunnen worden veroorzaakt door een spoeltje die de sleutel niet herkend. Waar zit dit spoeltje precies en is dit een bekende klacht. Op mijn vraag of dit aan de computersoftware zou kunnen liggen werd negatief op geantwoord.
Gert-Jan
Zoekende
835 km
heeft inderdaad niets te maken met computer software.
er zou een sleutel kapot kunnen zijn ( maar dan is het probleem opgelost met de andere sleutel)
of de imobiliser unit , maar het spoeltje rond het contaktslot is waarschijnlijker en goedkoper !
verrace 2.740 km Reageer
Heb hetzelfde probleem gehad vorig jaar. Ben naar (garage in Arnhem) gegaan en die hebben het relaitje in de sleutel vervangen. Kost je hooguit
25,00, maar het probleem is wel opgelost.
JohnnyBGood,
Let even op de datum van plaatsen van deze topic dat is 2007 reactie geven is dan niet meer wenselijk. Ik heb tevens de naan van de door jou genoemde garage verwijderd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
