Daewoo-Chevrolet Nubira: schokkende auto bij optrekken en laag toerental
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Auto schokt bij optrekken en laag toerental. Eenmaal op snelheid rijdt hij zonder problemen en is schokken voorbij. Ik heb, op advies van garage, een flesje (ben naam goedje kwijt maar zat in zwart flesje met lange hals) in een volle tank benzine gegooid. Probleem is daarmee niet verholpen. Kreeg van autowinkel de tip mee om de bougies te vervangen. Kan dat? Heb geen verstand van motoren....
acbrasse
240 km
al 17 jaar lid
Ik denk eerder ,dat de koppeling versleten is.
ferry
Onderhoud heeft elke auto 1x per jaar nodig .
Dat de auto schokt bij optrekken , zou veroorzaakt kunnen worden door verglazing/harde plekken op de drukgroep/koppelingsplaat , de koppeling eens flink laten slippen geeft soms verbetering , als dit zo is weet je waar het vandaan komt.
kaleido 1 158.660 km Reageer
Zoals ik het lees is het hetvolgende.: je motor loopt beroerd (sputtert, trekt niet goed door) bij aangegeven toerentallen. Wat gebeurt er als je het gaspedaal wat minder intrapt, pakt ie dan wel weer? Maak dan het gasklephuis (die waar de gaskabel aanzit) eens schoon. Waarschijnlijk is het probleem dan verminderd/verholpen. Het schoonmaken doe je met remmenreiniger.
Opgelost, probleem zat in de bougies
acbrasse Topicstarter 240 km Reageer
