Daewoo-Chevrolet Cruze: Schurend geluid aan wiel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel
sinds enkele dagen heb ik last van een schurend piepend geluid bij het wiel rechts vooraan.
Het bizarre is dat dit geluid stopt iedere keer ik rem.Het is ook niet constant maar toch bijna de helft van de tijd.Ook in het draaien toch 8 op de tien keer krijg ik te maken met datzelfde schurend geluid.
Iemand een idee?
Dank je wel alvast
Adam213
160 km
al 9 jaar lid
Dan zou ik het wiel er eens af halen , het wiellager controleren op speling en de remblokken op slijtage.
Anders alles schoon maken en de boel goed in vetten en gangbaar maken.
dank voor de tip,gisteren wiel afgehaald,maar niks op aan te merken,vreemd is dat als het regent,zoals nu, zo goed als geen piepend geluid meer is...
grt
Adam213 Topicstarter 160 km Reageer
Is het niet de slijtindicator van de remblokken..?
Bij mijn Cruze (benzine) heb ik constant problemen met de remmen. Onlangs bleef de remklauw rechtsvoor hangen.
Daarnaast wordt mijn buurt wakker als ik achteruit rijd en zachtjes rem... dat zijn de blokken weer achter....
Alle schijven en blokken zijn (meerdere malen) vervangen maar de ellende blijft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Cruze of stel zelf een nieuwe vraag.
