Daewoo-Chevrolet Matiz: Selcht aan slaan en inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
hallo,
En probleem met een matiz waar ik niet uit kom! heeft in het verleden foutcode p0171 aan gegeven mengsel te arm, alles door gemeten en waardes gecontroleerd.
geen rare dingen,
Met de koude start slecht aanslaan, en inhouden motor warmer houdt ligt in benzine verbruik zeer hoog.
volgende dingewn gedaan
1 lamda sonde vervangen
2 map sensor vervangen
3 kleppen gesteld
4 bobine gewisseld
5 gasklep huis gereinigd
6 dist riem controle
7 compressie gemeten 13 bar
8 egr klep schoongemaakt
9 uitlaat spruitstuk gecontoleerd en als inlaat traject
10 injectors door gemeten( nog niet verstuiving gecontoleerd
Wordt er een beetje flauw van, als iemand een gouden tip heeft hoor ik het graag!
puk
680 km
ook het pijpje van de egr naar het inlaatspruitstuk schoongemaakt neem ik aan? want daar verstoppen deze altijd
marc1123 40 km Reageer
eindelijk gevonden! EGR klep was boosdoener! mijn computer gaf deze niet aan! bij chevrolet zelf wel!
puk Topicstarter 680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
