Daewoo-Chevrolet Espero: Slecht werkende electrische ramen
Bouwjaar: 1995
Ik heb sinds kort een Daewoo Espero dus ik weet nog niet veel
van de techniek van deze auto's.
Nu gaan mijn electrische ramen niet goed open. Ze blijven halverwege steken en het is net of de motortjes te weinig kracht hebben om helemaal open te gaan.
Dit probleem heb ik met alle 4 de ramen. Kan iemand mij zeggen
waar de aan kan liggen. Krijgen de motortjes te weinig stroom
om helemaal open te gaan? Is het een kwestie van het binnenwerk
te smeren? Wie kan mij hierin raad verschaffen?
B.v.d.
Johan
TORCQUE
Binnenwerk smeren kan helpen,maar ik vermoed dat de electra minder aan het worden is;helpt gasgeven?[genereert meer stroom]
Iets maar niet voldoende. Kan mijn accu soms te zwak zijn want
het is een probleem op alle 4 mijn ramen?
TORCQUE Topicstarter 55 km Reageer
meestal zit het probleem maar bij 1 raam, en dan is het meestal
het mechanisme wat kapot is. het werkt met een kabel en hieraan
kunnen rafels zitten of roest.
kan ook zijn dat de raam rubbers slecht zijn, een beetje smeren
kan helpen.
de motortjes gaan eigenlijk nooit kapot.
verrace 2.740 km Reageer
misschien is inderdaad je accu en/of dynamo minder;in de winter heeft de accu het sowieso al zwaarder,temeer omdat het bij alle ramen speelt weet ik bijna zeker dat het een stroomvoorzieningsprobleem is.
laat je accu even testen,dan weten ''we'' meer!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
