Chevrolet Aveo 2010: toerenteller & snelheidsmeter werken niet!
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B12D1, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
De stekkers zitten goed vast. Alleen de 2 wijzers blijven onderin liggen. Ook al uitgewisseld met een andere cocpit die deed hetzelfde. De rest werkt wel zoals themp en brandstof meter en lampjes!
renebuijs
215 km
al 6 jaar lid
Zekering kapot ?
controleer alle zekeringen, omdat de andere cockpit ook niet werkt,
p.s. je had beter met je vorige topic (met dezelfde vraag) door kunnen gaan,
i.p.v. een nieuw topic te starten, dan blijft het overzichtelijker voor iedereen op de site.
Zekeringen voor zover ik ze kan vinden allemaal heel.
Ik den zelf aan een voorschakel weerstand o.i.d. Maar kan geen schema vinden om het na te lopen !
renebuijs Topicstarter 215 km Reageer
Voor zover ik weet zit er geen voorschakelweerstand in.
Heb je de zekeringen van Beide zekeringen kastjes gecontroleerd,
in de motor ruimte en in het interieur ?
in het zekeringen kastje in het interieur zit een zekering: CLUSTER en zekering CLUSTER-ROOM LAMP,
en onder de motorkap zitten de zekeringen: SJB-BAT en zekering ACC/RAP.
deze zekering groepen zijn o.a. voor het instrumenten paneel,
(tellerbak,cockpit,meters......,)
indien je deze zekering al gecontroleerd en/of vervangen hebt, dan blijft er niets
anders over dan te meten op de stekker waar de tellerbak op aangesloten zit,
helaas heb ik geen elektrisch schema bij de hand met de pin bezetting/kleurcodes van de stekker.
Helaas alles nog een keer gecontroleerd maar de tellers werken niet !
Ik heb nu een digitale gps km teller er in gehangen!
Ik verwacht dat het in de computer zit omdat de uitgewisselde dashboard het ook niet werkte!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
