Daewoo-Chevrolet Tacuma: ventilator doet het wel, alleen, nergens komt de lucht er uit.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Zoals gezegd, de hevels werken allemaal, maar de ventilator op stand 4 , laat nergens een spoor van lucht achter.
Ja, heel zwakjes uit een of ander vent,maar niet zodak ik mijn haar achterover slaat zoals eerst.
Kwestie van ventilatorhuis losdraaien en kijken of er een verstopping is?
Ik hoor graag van jullie, want hier dreig ik een beetje oververhit van te geraken?
Ton
Tikkie
260 km
Is dit plotseling gekomen of er langzaam ingeslopen? Is de aanvoer open en zit het interieurfilter niet verstopt?
Hier zou ik als eerste naar kijken.
Mss een stomme vraag Jeroen, maar waar kan ik die het beste bereiken?
Eerst klonk het alsof er een poetslap in zat, zo'n klapperend geluid kwam er uit, nu is dat een stuk minder, waarschijnlijk omdat er geen lucht meer langsstroomt?
Tikkie Topicstarter 260 km Reageer
Ton; als je dat filter nog nooit vervangen hebt kan dit best de oorzaak zijn . Als je een nieuwe koopt van een universeel merk krijg je er een beschrijving bij. Kan van hieruit ook niet zeggen waar hij zit . Maak bij het monteren het huis schoon ev. met de stofzuiger.(blad ,zaadjes, insec . enzomeer) Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hele stomme vraag Punt, waar zit dat ding, dan leer ik er verder nog wat van toch? ;)
Ik probeer heb inmiddels een 'service and repair manual' in digitale vorm
BTW: Limmen is wel heel bekend voor mij, kan alleen even geen email verzenden door een storing hier, mss een andere manier, dan mag je van mij die 199 mb zo hebben op DVD?
Ton ; koop er een van BOSCH dan krijg je een Boek met een stappen plan er bij . Makkelijker kan het toch niet. Alle jaren vervangen .! Je moest een weten wat er allemaal in zit .!!!
Punt, is dat van Olving?
Nooit van gehoord. Waar dat filter bij jouw auto zit is mij niet bekend.Als hij niet in de paravan zit dan in een luik in het kachel-huis zelf. Er zijn geen chevr.monteurs die staan te dringen om het je te vertellen. Groeten.
Helaas nog niets beters/duidelijkers kunnen vinden.
http://www.partscat.eu/PDF/00339/2.PDF
Daar moet Ton het mee redden. Succes.
Merci heren, mocht er ooit iemand om de digitale versie van 199mb verlegen te zitten, let me know, dan brand ik hem even voor u?
Ben al flink op weg, heb de air-filters er uit gehaald, de cover weer gesloten en zonder filters laten doorblazen. Filters zijn zo zwart als roet, dus die worden morgen vervangen, de kabels werken niet goed, dus die worden ook vervangen. Blijkt dat de cover air-filter ( U-100 613341-2 ) van 1 poot is afgebroken, dus daar lekt ook lucht langs, waarschijnlijk bij een eerder onderhoudsbeurt gebeurd?
Het plaatje door Jeroen geplaatst, is helaas niet de juiste, want ik heb de onderkant rechts van het dashboard moeten demonteren, de filters hangen er verticaal in i.p.v. horizontaal. Maar nu wist ik wel waar ik naar moest zoeken.
De dealer kan de kabeltjes van de ventilatie niet bestellen zeggen ze, omdat de bestelsite van Daewoo altijd moeilijk doet.... iemand een suggestie?
Bull-shit ik zal morgen eens kijken naar de nummers van de 2 kabels, 1
van de temperatuur en de andere de selector kabel, ze staan alleen
nogal verstopt in het programma, ik werk bij een chevrolet-dealer
@riesjaar
Bijna een week verder, al kabels kunnen vinden of zitten ze echt verstopt ;)
Jazeker, Tikkie had me een mailtje gestuurd voor het weekend en via deze weg heb ik
de onderdeelnummers maandagavond door gegeven, maar het is geen geheim
dit zijn de nummers
Temperatuur D96406995
Selector D96407179
Ik zou ze allbei vervangen, ze zijn niet duur en ze gaan allebei vaak kapot
ik was te laat, ze zaten inderdaad goed verstopt onder airco. 1 bij kachelbediening en 1 bij kachelhuis en dat bij airco plaatsen, beetje onlogisch.
Ook Chevrolet Nederland heeft laten weten mij niet te kunnen helpen aan de klep voor de airfilter, verwezen mij naar de dealer en die zit met z'n handen in z'n haar.
Bijna de boel compleet.....wie gaat mij verder helpen?
Het nummer van het klepje is D96412653
@jeroen5305
Om onderdelen van Chevrolet te vinden, moet je logisch nadenken,
en daar hoef je dan niet te kijken want daar staan ze niet.
Zonder gekheid de onderdelen staan vaak op de onlogischte plaats die
je ooit kan bedenken, probeer maar eens parkeersensoren van en Epica
te vinden, dat is een leuke opdracht.
Het is een kwestie van zoeken en veel gebruik maken EPC4 mar het is
niet te doorgronden of een logica in te vinden
@jeroen5305
oeps foutje 2 x ge-enterd
En ik kom er nog niet uit.....maar alvast bedankt voor het klepje!
Heb een interessante site gevonden, mss iets voor de oplettende lezers hier? http://www.gates.com
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
