Daewoo-Chevrolet AVEO: vervangen startmotor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B12D1, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 62
waar kan ik de startmotor vinden en is deze eenvoudig te vervangen
johanvos
3.210 km
De startmotor moet het vliegwiel aandrijven, dus ik denk daar in de buurt.....
Eenvoudig te vervangen hangt af van wat er in de weg zit.
Even onder de auto kijken en je weet het.
Hans4040 123.030 km Reageer
heeft ook iemand een foto of filmpje waar de startmotor zit
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
Bedankt voor afbeelding
Weet je nu waar hij zit.?
naast de motor aan de voorzijde
Achterzijde...
Kun je die startmotor daar een beetje fatsoenlijk demonteren en monteren hans
het is van bovenaf te doen, maar misschien heb je van onderaf wat meer ruimte....moet je zelf even bekijken.
Er staat een filmpje op Youtube, maar wat die Rus allemaal verteld weet ik ook niet.....maar bekijk het filmpje maar, dan krijg je een idee.
https://youtu.be/3rVq0gfuBDI
Wel een gepruts van boven af lijkt het wel
Ja, je moet ook een beetje op gevoel doen, maar het kan wel.
Vergeet niet om eerst de pluskabel van de accu los te maken.
Denk ook aan de eventuele code van de radio, als je die nodig hebt, want als de accu los is geweest moet je die weer invoeren.
Maak eerst de min maar los , kun je geen kortsluiting maken mocht je met je gereedschap iets van metaal in de omgeving raken.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Da`s ook zo.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
