Daewoo-Chevrolet Leganza: Waar zit stappenmotor?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De motor blijft te lang op toeren hangen. Het toerental valt niet gelijk terug maar blijft even hangen. Dit is met schakelen zeer storend. In de voorgaande stukjes heb ik gelezen dat dit met de stappenmotor te maken heeft.
Waar zit deze bij een leganza. Er stond in de omschrijvingen bij de inlaat en ziet er uit met twee schroefjes en een stekker?
Heb niks kunnen vinden. Wel een huis met twee slangetjes en een stekker.
Kan iemand mij helpen.
bertoldy
975 km
volgens mij onder de gas klep dus in het gas klep huis zou je de gas klep uit moeten bouwen.zie je best slecht zitten als je niet weet hoe die eruit ziet.
Tot nu toe weet ik niet waar je het over hebt. Ga volgende week wel eens de zaak onderzoeken.
Hoe herken ik het gasklephuis? Is dit het huis waar ook de kabel aan is gemonteerd?
bertoldy Topicstarter 975 km Reageer
Heb de stappenmotor gevonden, gedemonteerd, schoongemaakt en weer gemonteerd.
Het heeft niet geholpen, maar ik weet nu wel waar het aan ligt.
Ga een andere stappenmotor opzoeken en monteren. Volgens mij is het probleem dan echt opgelost.
Bedankt Alan Zlodi
ik ben een tijdje weg geweest (vakantie) maar het is goed te horen dat je iets hebt gevonden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Leganza of stel zelf een nieuwe vraag.
